主题:快速密闭消解法测定COD的问题
浏览0 回复3 电梯直达
智慧的弟弟
在消解的时候,按国标配的消解液1和消解液2测定同一种样品时
两种值相差很大,这是什么原因?
我第一次用消解液1测定出来的值很大(消解液一0.4mg/l)
第二次用消解液2测定出来值却很小(消解液二0.2mg/l)
这是什么原因?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
llzhang
不同的消解液浓度有不同的适用测定的范围的,而且这种方法取样量很少,是有误差的,也有人为造成的操作误差.还有在消解时有没有漏气和冷却的时间等都不得要注意.
ljj0987
shiyangdg
快速密闭消解法测定COD的回收率准,所测样的COD值越低越不准确
