主题:【求助】检测能力范围表增加限制问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_33feb6d4
请教一下,我们申请的CNAS认可的检测项目,有一个试验项目设备不满足要求了,需要增加限制,怎么跟CNAS申请?
楼主,向 CNAS 申请增加限制的一般步骤:
1.准备申请材料:包括详细的情况说明,阐述设备不满足要求的具体情况、对检测项目的影响,以及提出增加限制的必要性和合理性。
2.填写申请表格:按照 CNAS 要求的格式填写申请表格,确保信息准确、完整。
3.制定整改计划:如果可能,制定一个针对设备问题的整改计划,包括预计完成时间和措施。
4.?提交申请:将准备好的申请材料和填写完整的申请表格提交给 CNAS,可以通过其指定的在线平台或邮寄的方式。
5.等待审核:CNAS 会对您的申请进行审核,这可能需要一定的时间。
申请过程中,确保与 CNAS 保持良好的沟通,及时回应他们的要求和疑问,以提高申请成功的可能性。
路云
原文由 Insm_33feb6d4(Insm_33feb6d4) 发表:
      试验项目的设备不满足要求了,这个应该不是增加限制的问题。我觉得应该首先自我暂停该项目,将该项目的主要测试设备不满足要求的情况通报CNAS秘书处,由CNAS核实后决定采取什么方式处理。同时你们也要进行针对性的整改。①修复试验设备,对修复后的设备重新进行校准;②更换新设备,重新评定测量不确定度。等所有的工作都做完了,再向CNAS提交材料申请恢复该项目。
燕子
直接在限制范围那里说明,现场评审是要一项项通过的,跑不了。
