主题:【分享】汽油检测指标有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
汽油检测的主要指标?
  • ??辛烷值?:代表汽油的抗爆性能,标号越高,抗爆性越强。
  • ??硫含量?:超标的硫含量会加剧大气污染,影响汽车排放。
  • ??蒸汽压?:表示汽油的挥发性,过高会导致储存和运输中的蒸发损失增加。
  • ??馏程?:评定油品的蒸馏特性,表示油品的轻重组分组成和挥发性。
  • ??芳烃和烯烃含量?:芳烃和烯烃对汽油的辛烷值有贡献,但过高会导致发动机沉积物增多和尾气排放增加。
  • ??胶质含量?:表示汽油在发动机中使用时生成胶质的倾向,含量越高,积炭越多。
  • ?其他指标?:包括?甲醇、苯、氧含量等。
