主题:【分享】检验信度的方式有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
检验信度的方式主要有以下几种?:
  • ?重测信度法?:这种方法涉及对同一组受访者在尽可能相同的情况下,在不同时间进行两次测量。两次测量相距一般在两到四周之内。通过两次测量结果间的相关分析或差异的显著性检验方法来评价量表信度的高低?。
  • ?复本信度法?:使用两个不同形式的等价问卷,对同一组受访者在不同的时间(通常间隔两到四周)进行测量。两次测量结果间的相关性被用来评价问卷的信度?。
  • ?折半信度法?:将问卷问题分成两半,分别计算两部分的信度,然后通过公式计算整体的折半信度。这种方法需要注意如何将测量分成两半,通常采用奇偶分半法?。
  • ?克隆巴赫α信度系数?:这是一种常用的信度系数,评价量表中各题项得分间的一致性。通过计算各项指标之间的相关性来衡量一致性,数值越大表示内在信度越高?。
?详细解释每种方法的特点和注意事项?:
  • ?重测信度法?:这种方法简便易行,是最普遍和常用的信度检验方法。但应注意两次测量的时间间隔要适当,且应设法调动被调查者再测的积极性。此外,这种方法适用于测验项目多的速度测验,而不适用于项目少的难度测验?。
  • ?复本信度法?:复本法比重测法更准确,但也存在局限性,如只能减少而不能完全排除练习和记忆功能的影响。建立复本也有一定难度,因为需要两个不同形式的等价问卷?。
  • ?折半信度法?:这种方法需要注意如何将测量分成两半,通常采用奇偶分半法。当量表中存在任选题时,不宜采用分半法?。
  • ?克隆巴赫α信度系数?:这种方法通过计算各项指标之间的相关性来衡量一致性,数值越大表示内在信度越高。使用SPSS等统计软件可以方便地进行计算和分析?。
