混合气体含量的测定方法主要有以下几种:化学法、色谱法、光谱法、电化学法和质谱法。?
化学法化学法是通过化学反应消耗掉混合气体中的某种成分,然后测量反应前后体积或质量的变化,从而确定该成分的含量。例如,测定空气中氧气含量时,可以使用
红磷与氧气反应,生成
五氧化二磷固体,通过测量压强的变化来确定氧气的含量?
12。
色谱法色谱法利用不同气体在色谱柱上的吸附、溶解等性质差异进行分离和检测。
气相色谱法是一种常见的色谱法,它通过载气将试样带入
色谱柱,由于各组分流出时间的差异实现分离,然后通过检测器和数据处理系统进行定量分析?。
光谱法光谱法利用气体分子对光的吸收、发射等性质进行检测。这种方法可以用于定性分析和定量分析,适用于多种气体的同时检测?。
电化学法电化学法利用气体分子与电极反应产生的电流、电压等信号进行检测。这种方法适用于一些特定气体的检测,具有较高的灵敏度和选择性?。
质谱法质谱法利用气体分子在电场或磁场中的运动轨迹进行分离和检测。这种方法适用于高纯度气体的分析,具有很高的分辨率和准确性?
