色谱分离法是一种在载体上进行物质分离的一系列方法的总称,其基本原理是利用不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有不同的分配系数。? 当两相作相对运动时,这些物质随流动相一起运动,并在两相间进行反复多次的分配,从而达到分离的目的?。
根据分离原理的不同,色谱分离法可以分为以下几类:
- ?吸附色谱分离?:利用聚酰胺、硅胶、硅藻土、氧化铝等吸附剂,对被测成分进行选择性吸附而进行的分离。
- ?分配色谱分离?:根据不同物质在两相间的分配比不同所进行的分离,分为正相色谱和反相色谱。
- ?离子交换色谱分离?:利用离子交换剂与溶液中的离子之间所发生的交换反应来进行分离,分为阳离子交换和阴离子交换。
- ?凝胶色谱?:以凝胶为固定相,根据各物质分子大小不同而进行分离,又称为分子筛色谱或空间排阻色谱?。
根据操作方式的不同,色谱分离法可以分为以下几类:
