薄层色谱法(TLC)是一种层析分离技术,它将适宜的固定相涂布于玻璃板、塑料或铝基片上,形成一层均匀的薄层。待点样、展开后,根据比移值(Rf)与适宜的对照物按同法所得的色谱图的比移值(Rf)作对比,用于药品的鉴别、杂质检查或含量测定。?
薄层色谱法属于固-液吸附色谱,兼备了柱色谱和纸色谱的优点。它适用于少量样品(几微克,甚至0.01微克)的分离,特别适用于挥发性较小或较高温度易发生变化而不能用
气相色谱分析的物质。薄层色谱法将吸附剂、载体或其他活性物质均匀涂铺在平面板上,形成薄层(常用厚度为0.25毫米左右),然后在此薄层上进行层析分离。
