主题:【分享】液相色谱的分类及分离原理
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?液相色谱的分类及分离原理?
液相色谱是一种以液体作为流动相的色谱技术,主要用于分离和分析物质。根据固定相的不同,液相色谱可以分为以下几类:
  • ?液固色谱?:基于混合物中各组分对两相亲和力的差别,液固色谱使用硅胶为填料的固定相,适用于分离油溶性试样和对具有不同官能团的化合物有较高的选择性?。
  • ?液液色谱?:基于试样组分在固定相和流动相之间的相对溶解度差异,适用于分离相对分子质量在200到2000之间的试样?。
  • ?化学键合色谱?:使用化学键合在惰性载体表面的液膜作为固定相,适用于分离各种有机化合物?。
  • ?离子交换色谱?:基于离子交换树脂上可电离的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子进行可逆交换,适用于在溶剂中能够电离的物质?。
  • ?离子对色谱?:通过在流动相中加入与溶质分子电荷相反的离子,形成疏水型离子化合物,适用于分离各种强极性的有机酸和有机碱?。
  • ?空间排阻色谱?:类似于分子筛作用,根据分子大小进行分离,适用于分子量大和高分子聚合物的分析?。
液相色谱的分离原理主要基于不同物质在固定相和流动相之间的分配平衡。当样品溶液通过固定相时,各组分与固定相发生相互作用,由于各组分在固定相和流动相之间的分配系数不同,导致它们在色谱柱中的移动速度不同,从而实现分离?。
