IR光谱指的是红外光谱(Infrared Spectroscopy),这是一种利用物质对红外辐射吸收的信息来进行分析的技术。红外光位于电磁波谱中可见光之下,波长范围大约是从0.75微米到1000微米。
在化学、生物学、环境科学等领域,红外光谱被广泛应用于物质的定性、定量分析以及结构鉴定。当样品受到红外光照射时,样品中的分子会选择性地吸收某些特定波长的红外光,这是因为吸收的能量恰好对应于分子中化学键的振动能级之间的差异。只有那些导致分子偶极矩发生变化的振动才会吸收红外光。
红外光谱通常显示为一条曲线,在这条曲线上,横轴表示的是波数(通常单位是cm^-1),而纵轴表示的是透射率(Transmittance)或者吸光度(Absorbance)。吸收峰的位置、形状和强度提供了关于样品分子结构的重要信息。
红外光谱可以进一步划分为几个区域:
- 近红外(NIR):大约在780至2500纳米之间,这个区域主要用于复杂的定量分析。
- 中红外(MIR):大约在2500至25000 cm^-1(4000至400 nm),这个区域包含了大多数有机化合物的指纹区,对于结构鉴定非常重要。
- 远红外(FIR):波长较长的部分,直到大约1毫米,主要用于研究晶格振动和低频模式。
红外光谱分析是通过测量物质吸收红外光的程度来进行的,可以用来识别和研究各种化合物,特别是在有机化学和高分子科学中有着广泛的应用。
