环保监测中气体的测量通常涉及多种技术和方法,以确保准确、高效地监测空气质量。以下是一些常用的气体监测技术及其原理:
?催化燃烧技术?:利用可燃性气体在特定催化剂表面发生无焰燃烧时产生的热效应原理。当目标气体在检测元件载体上接触催化剂并燃烧时,载体温度升高导致内部铂丝电阻变化,通过测量电阻变化精确测定可燃性气体的浓度。这种方法适用于石油化工、煤矿开采等环境中甲烷、氢气等可燃气体的在线监测?。
?电化学技术?:通过传感器与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。被测气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后到达电极表面,通过电极间连接的电阻器,与被测气体浓度成正比的电流会在正极与负极间流动。测量电流即可确定气体浓度。电化学气体检测仪耗电小、线性和重复性好、寿命长以及具有良好的选择性和高灵敏度,广泛应用于实验室领域?2。
?红外线技术?:通过测量气体对特定波长红外光的衰减程度,根据朗伯-比尔定律计算气体浓度。这种方法具有良好的选择性和稳定性,适用于测量二氧化碳、甲烷等温室气体以及部分有机蒸气,在环保监测、能源行业及科研实验室等场景下应用广泛?。
?光离子化检测(PID)?:利用紫外光源激发气体离子化,并通过检测离子化后的电流大小来定量分析挥发性有机化合物(VOCs)的浓度。PID传感器因其快速响应和宽动态范围的特点,在污染源排查、环境应急监测以及化工园区空气质量监控等方面有显著优势?1。
?热导式技术?:主要依赖于不同气体对热量传导效率的差异进行检测。当混合气体中的某种组分浓度发生变化时,其导热性能也随之改变,进而转换成电信号输出。这类传感器在多种气体混合物的在线监测中具有普适性,如应用于生物发酵过程监控、食品包装泄漏检测等领域?。
?可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)?:通过扫描气体分子的特定吸收线来测定浓度,具有卓越的选择性和高精度,适用于科研实验、大气成分观测、工业排放监控等高端精密的监测需求?
