傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer, FTIR)是一种常用的分析仪器,用于获取样品的红外吸收或透射光谱。FTIR 光谱仪相比于传统分散型红外光谱仪(如棱镜或光栅光谱仪),具有更高的扫描速度和更好的信噪比。下面是 FTIR 光谱仪的工作原理:
1. **光源**:FTIR 光谱仪使用一种宽带光源(通常是能斯特灯或硅碳棒),该光源能够提供覆盖整个红外光谱范围的连续光谱。
2. **迈克尔逊干涉仪**:光源发出的光进入迈克尔逊干涉仪(Michelson Interferometer)。这是一个光学装置,包含两个相互垂直的平面镜。其中一个平面镜(固定镜)保持不动,另一个平面镜(移动镜)可以沿光路方向移动。当两束光线重新合并时,它们会产生干涉效应。
3. **干涉图**:随着移动镜的位移,光程差变化,导致干涉图案的变化。这个干涉图案被称为“干涉图”(Interference Pattern),它记录了不同波长光线的相位关系。
4. **检测器**:干涉后的光线穿过样品(如果样品是透明的,则直接到达检测器;如果样品是不透明的,则可能需要反射或散射的方式),然后被红外敏感的检测器(如热电偶或光电探测器)所接收。
5. **傅里叶变换**:检测器输出的干涉图信号是一个时间域的信号,它包含了所有波长的信息。通过傅里叶变换(Fourier Transform),计算机将这个时间域的信号转换为频率域的信号,即红外吸收或透射光谱。这一步骤允许同时获取整个光谱范围的信息。
6. **数据处理与分析**:得到的光谱数据可以通过软件进行处理和分析,以确定样品中存在的化学键类型和分子结构信息。
FTIR 光谱仪因其高效、快速的特点,在化学、制药、聚合物科学、材料科学等领域得到了广泛应用。它可以用来识别未知化合物、验证纯度、检查化学反应进程以及分析复杂混合物的组成等。
