主题:【分享】高效液相色谱法含量测定原理
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
高效液相色谱法含量的原理是基于物质在特定波长下的吸收特性,物质的浓度与其峰面积成正比。? 这种方法利用液体作为流动相,通过高压输液系统将不同极性的溶剂或混合溶剂泵入装有固定相的色谱柱,使各成分被分离后进入检测器进行检测。物质的浓度与其在检测器上产生的峰面积成正比,通过比较样品和对照品的峰面积,可以计算出样品的浓度?。
高效液相色谱法的核心在于其分离机制和检测技术。它通过高压输送流动相,使用小粒径的填料填充的色谱柱,大大提高了柱效。柱后连接高灵敏度的检测器,能够对流出物进行连续检测。这种方法具有“四高一广”的特点,即高效、快速、高分辨率、高灵敏度和广泛应用范围?。
在实际操作中,标准品的纯度是已知的,通过定容稀释后进行进样分析,读取峰面积,然后与样品峰面积进行比较,从而计算出样品的浓度。如果没有标准品,也可以采用面积归一化法,通过杂质峰面积的百分比来计算,但这种方法局限性较大,不常使用?。
