主题:【分享】液相色谱进样量一般是多少
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
液相色谱进样量一般在10微升到20微升之间,这是最常见的进样体积。如果分析对象的灵敏度较低,进样量可以增加到50微升甚至100微升。此外,超高压液相色谱的进样量通常在0.5微升到1微升之间,这是因为超高压液相色谱的柱子与普通液相色谱的柱子不同,进样量少且不好取样。?
进样量的选择需要考虑色谱柱的容量和溶剂效应。进样量一般与色谱柱的容量有关,过多的进样量可能会导致色谱峰的扩散,影响峰面积的准确性。因此,在选择进样量时,需要综合考虑分析物的性质、色谱柱的类型和容量以及实验的具体要求。
