主题:【分享】液相色谱柱压力高怎么处理
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?液相色谱柱压力高的处理方法主要包括以下几个步骤?:
  • ?检查和清洗进样器泵头和管路?:如果发现进样器、泵头或管路中有堵塞,可以使用适当的溶剂进行清洗,确保进样针和进样口畅通无阻。如果清洗后问题仍未解决,可能需要更换进样器或进样针?。
  • ?检查和清洗色谱柱?:
    • ?过滤白头堵塞?:打开Purge阀,使流动相不经过柱子,如果压力没有明显下降,则是过滤白头堵塞。将过滤白头取出,用10%的异丙醇超声半个小时?。
    • ?色谱柱头堵塞?:将色谱柱反方向用甲醇冲洗至正常压力,或者卸下色谱柱头,将其放在10%的稀硝酸内超声清洗10分钟,再用纯水超声10分钟,重新装入色谱柱?。
    • ?柱子堵塞?:如果是缓冲盐堵塞,用95%的水冲至压力正常;如果是一些强保留的物质导致堵塞,要用比现在流动相更强的流动相冲至压力正常?。
  • ?检查流动相的质量?:确保流动相经过充分的过滤,避免使用过期或变质的流动相。定期更换流动相过滤器,并在使用前对流动相进行充分的过滤?。
  • ?优化实验条件?:调整流动相的流速和组成,优化色谱柱的选择和使用条件,以及改进样品的预处理方法。这些措施可以有效提高液相色谱仪的性能稳定性,降低压力过高的风险?。
  • ?定期维护和保养仪器?:遵循操作规范,避免使用不兼容的溶剂和试剂,确保样品的纯净度和稳定性。定期维护和保养仪器,包括清洗管路、更换部件等?。
