主题:【分享】气相色谱柱残留怎么解决
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
色谱柱残留的解决方法
  • ?清洗色谱柱?:
    • 使用极性的有机溶剂甲醇和非极性的有机溶剂?正己烷,交替进入气相色谱仪中,不运行质谱检测器,让有机溶剂清洗色谱柱。?
    • 清洗前确认仪器温度上限,了解仪器是并联还是串联,以便更好地操作。?
  • ?老化色谱柱?:
    • 设置柱温箱的温度高于色谱方法中的最高温度,低于色谱柱的最高耐受温度,保持3-4小时,然后再次检测样品,观察色谱峰是否有改善。?
  • ?更换色谱柱?:
    • 如果清洗和老化后问题依然存在,可以考虑更换色谱柱的一部分或全部。
预防措施
  • ?定期维护?:定期清洗和老化色谱柱,避免高沸点杂质残留。?
  • ?正确使用?:避免使用对色谱柱有损害的样品或溶剂。
  • ?遵循操作规程?:严格按照操作规程进行样品处理和色谱分析,减少操作失误导致的污染。
