主题:【分享】气相色谱仪有哪些部分组成
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
气相色谱仪主要由以下几个部分组成?:
  • ?气路系统?:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。其作用是为分析系统提供纯净、流速稳定的载气,并保证其纯度和流速的稳定性?。
  • ?进样系统?:包括进样器、气化室。进样器根据试样的状态不同采用不同的进样方式,气化室将液体或固体样品瞬间气化为蒸气。进样系统的作用是将样品注入进样器中,通过气化室瞬间气化为气体,由载气携带进入色谱柱?。
  • ?分离系统?:主要包括色谱柱和柱温箱。色谱柱中充满固定相,当载气携组分流经时,不同组分由于与固定相的吸附作用不同而被分离。柱温箱和控温装置用于控制色谱柱的温度,以配合流速和组分性质更好地分离各组分?。
  • ?检测系统?:包括检测器和控温装置。检测器将各组分浓度或质量变化转化为电信号,检测器的作用是调节温控装置控制温度,当各组分先后进入检测器时,将其浓度或质量变化转化为电信号?。
  • ?记录系统?:包括放大器和记录仪或数据处理装置。由于电信号通常较小,需要经过放大器放大并通过记录仪显示和记录数据。记录系统的作用是将检测器产生的电信号放大并记录下来,便于后续分析和处理?。
