主题:【分享】气相色谱保存条件温度一般是多少
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
气相色谱仪保存条件的温度一般在5℃~40℃之间,最佳保存温度为25℃。? 过高或过低的温度都可能影响气相色谱仪的性能和寿命?。
具体来说,气相色谱仪的保存温度范围较宽,可以在5℃到40℃之间,但最佳保存温度为25℃。这是因为过高或过低的温度都可能对仪器造成不利影响,缩短其使用寿命?。此外,湿度也是一个需要注意的因素,一般要求相对湿度在30%到70%之间,以避免仪器内部部件锈蚀或电路板受潮?。
