在进行红外光谱分析时,通常推荐使用光谱纯(Spectrophotometric grade)的溴化钾。这是因为光谱纯级别的溴化钾具有极高的纯度,通常纯度在99%以上,能够减少背景吸收,从而提高光谱的质量和可靠性。
如果暂时无法获得光谱纯级别的溴化钾,也可以考虑使用分析纯(Analytical Reagent grade)级别的溴化钾,并对其进行适当的处理以提高其纯度。处理方法包括但不限于重新结晶以及在干燥箱中进行长时间干燥,这样可以帮助去除可能存在的杂质和水分,减少干扰峰的出现。
总结来说:
- 最佳选择是使用光谱纯级别的溴化钾。
- 如果只有分析纯级别的溴化钾可用,则需要先进行重结晶处理。
- 在使用前,不论是哪种纯度等级的溴化钾,都需要确保其干燥,避免含有任何水分,这通常需要将溴化钾放置在干燥箱中加热处理一段时间。
正确的处理和选择溴化钾对于获得准确可靠的红外光谱数据至关重要。
