主题:【分享】气相色谱怎么操作
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
气相色谱仪的操作步骤
  • 开机前先打开氮气总阀,确认压力在0.5MPa以上。启动仪器主机电源,打开电脑上的气相色谱仪操作软件,设置气路模块的各气体流速。
  • 打开氢、空发生器电源(或者钢瓶气),确认氢气、空气压力在0.3MPa以上。
  • 按照检测器温度最高,进样器温度其次,柱温最低的原则设定温度。开始加热。
  • 待检测器自动点火后,用尖头进样器进样,点击“Start”。
  • 选择相对应的标准曲线分析样品。
  • 测试完毕后,关闭氢、空发生器。待检测器、进样器、柱温降到50℃左右才能关闭仪器。最后关闭氮气。
