主题:【分享】气相色谱分析的分离原理
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
气相色谱分析的分离原理主要是利用混合物中各组分在物理化学性质上的差异?。这些性质包括?沸点、极性和吸附性能。当混合物进入气相色谱仪后,各组分在色谱柱中的运行速度不同,从而实现分离。?
具体分离过程
  • ?汽化?:待分析样品在汽化室中被汽化,然后由载气(如氮气或氦气)带入色谱柱。
  • ?分配或吸附?:混合物中的各组分在色谱柱中的固定相(液体或固体)和载气之间进行分配或吸附。由于各组分的沸点、极性或吸附性能不同,它们在固定相和载气中的分配比例也不同。
  • ?分离?:载气携带混合物通过色谱柱时,各组分由于分配或吸附性能的不同,会在柱中反复进行分配或吸附/解吸,导致不同组分以不同的速度通过柱子。吸附力弱的组分先流出,而吸附力强的组分后流出。
  • ?检测?:流出色谱柱的组分进入检测器,检测器将组分的存在转化为电信号,记录下来形成色谱图。
关键参数和设备
  • ?保留时间(tR)?:从注入样品到某一组分出现峰值的时间。
  • ?保留体积(VR)?:将某一组分从柱上洗脱下来所需的载气体积。
  • ?检测器?:将物质的浓度或质量变化转化为电信号的关键设备。
