主题:【原创】电测听检查报告怎样看
Insp_3dd89f61
电测听检查报告怎样看
p3304119
一般正常的情况,电测听报告单包括左右两个图表,分别记录左耳以及右耳的听力情况。这报告单就像我们以前数学上学过的坐标图,它有横纵两个坐标,首先横坐标代表声音的频率,其次是纵坐标代表声音的强度。我们的右耳以“。”符号代表,而左耳以“?”符号代表。电测听报告单上一般画有两条曲线,分别是代表气导和骨导的听阈曲线。根据曲线的情况可以判定耳聋的性质和程度。如果是正常人的话,其听阈都在25dBHL以下,如听阈超过此标准,说明就有不同程度的耳聋。传导性聋的电测听报告单上,主要表现骨导曲线基本正常,但如果是气骨导听阈升高,气骨导的曲线之间有一定的差距。若是感音性聋的气骨导曲线同时下降,许多的病人以高频下降为主。混和性聋同时具有传导性聋和感音性聋的特点,气骨导曲线均下降,但还是有区别,因为两条曲线之间仍保持一定间距。若是检测出耳聋,请一定到医院进行专业的治疗。
