主题:【原创】纯音测听检查报告怎么看
Insp_3dd89f61
纯音测听检查报告怎么看
p3304119
纯音测听是一种测试听敏度的、标准化的主观行为反应测听,它包括气导听阈和骨导听阈测试。
对于普通人来说,拿到纯音测听报告的时候,看不懂专业性的图表和描述,导致一头雾水是很正常的。
如果普通人想要迅速看懂纯音测听报告的结果,建议可以通过三个步骤来看:
1.看听力图坐标
在拿到报告单的时候,先整体看一下听力图,它的横坐标是纯音的频率,纵坐标表示的是听力级(单位为db HL),自上往下看数字是变大的的。
0表示听力零级,简单地说就是科研人员测了很多听力正常人群的听力,以他们能听到的最小声音作为听力零级。如果听力是正常水平的话,听力图上的阈值曲线应该在零附近浮动,如果听力超常,那就在0以上也就是为负值了。如果听力下降,那线就会往下走。
2.看听力图上的符号
在报告单的左下方,X表示左耳的气导听阈,O表示右耳气导,开口向左的尖括号表示左耳骨导,开口向右的表示右耳骨导。
旁边的masked表示加掩蔽之后的听力。左耳掩蔽之后的气导用小正方形来表示。
同样的道理,右耳掩蔽用小三角形表示。骨导也需要掩蔽。左耳掩蔽后骨导用向左的方括号表示,右耳用向右的方括号表示。
3.分析听力图
气导的传声路径包括外中内耳以及神经部分,骨导只包括内耳和神经部分,因此出现骨气导差则表明听觉通路上有外中耳病变。考虑到各种误差因素,一般认为骨气导相差10db HL属于正常范围。
根据骨气导的关系可以将听力损失分为传导性听力损失、感音神经性听力损失以及混合性听力损失。骨气导差大于10,且骨导在正常范围为传导性听损;骨气导一致且都在正常范围以外为感音神经性听损;骨气导差大于10,骨导在正常范围之外为混合性听损。
