主题:【分享】气相色谱如何提高柱效
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
提高气相色谱柱效的方法?主要包括降低移动相的流速、减少固定相的量、减小固定相的颗粒度、选用低粘度的移动相、适当提高柱温、以及尽量减小停滞移动相的体积。这些方法在提高柱效的同时,也需要注意各种因素之间的相互联系和制约,例如降低流速虽然可以提高柱效,但会延长分析时间;减少固定相的量会减小色谱柱的负载量;减小固定相的颗粒度可以提高柱效,但过分减小会导致渗透率减小;选用低粘度的移动相有利于快速传质,但不利于多组份分析;适当提高柱温可以降低移动相的粘度,但柱效和分离度会随之降低;尽量减小停滞移动相的体积会加快移动相的流速。因此,在色谱分析过程中,需要综合考虑这些因素,找到最佳的工作条件。?
