主题:【分享】气相色谱分流比多少合适
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
气相色谱分流比的选择范围通常在1:10到1:200之间?。具体选择取决于样品情况和分析要求。例如,使用大口径柱时,分流比可以小一些或采用不分流进样;而使用微径柱进行快速GC分析时,分流比要求很大,如1000:1或更高。
影响分流比选择的因素
  • ?样品浓度和进样量?:样品浓度大或进样量大时,分流比可相应增大;反之则减小。
  • ?进样口温度?:进样口温度应接近或等于样品中最重组分的沸点,以保证样品快速气化,减小初始谱带宽度。
  • ?载气流速?:载气流速应根据具体情况确定,同时还要测定隔垫吹扫气流量和分流流量。
  • ?初始谱带宽度?:分流比小时,分流歧视效应可能小一些,但初始谱带宽度会大一些;分流比大时,初始谱带宽度小,但分流歧视效应可能会增大。
