主题:【分享】乙醇的纯度如何检查
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
乙醇含量检测的主要方法
  • ??光折射法?:通过测量光线通过液体时的折射角度或折射率的变化来确定?酒精度。这种方法基于乙醇和水的物理特性不同,乙醇的折射率与酒精度成正比。?
  • ??比色法?:基于乙醇和水的溶液在特定波长下的吸光度不同,通过比色计或分光光度计测量吸光度,然后与标准曲线比较得出酒精度。
  • ??[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]?:高精确度的测量方法,通过气相色谱仪将待测样品蒸发成气体,通过色谱柱分离,测量各组分的保留时间和峰面积,根据标准曲线计算酒精度。
  • ??密度法?:利用乙醇和水溶液的密度与其浓度之间的关系,通过密度计测量酒样的密度,并与标准曲线或表格比对得出酒精度。
  • ??红外光谱法?:非常精确的方法,利用乙醇和水溶液在红外光谱下吸收不同波长的特性,通过红外光谱仪测量样品的吸收特性,与标准库或曲线比对得出酒精度。
外标法和内标法的具体操作步骤
  • ?外标法?:
    • 使用对照品与被测样品在相同色谱条件下测定。
    • 通过测量对照品溶液和被测样品中待测物质的峰面积(或峰高)进行计算含量。?
  • ?内标法?:
    • 将待测物质的对照品和内标物质混合配成校正因子测定用的对照溶液。
    • 测量对照品和内标物质的峰面积(或峰高)。
    • 将内标物质加入到被测样品中,测定被测样品中待测物质和内标物质的峰面积(或峰高)。
    • 通过内标物质计算被测样品中待测物质的峰面积含量。
