主题:【分享】如何检查氢气的纯度
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?氢气含量的测定方法主要包括[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]排水法向下排空气法氢气燃烧法。?
气相色谱法是一种常用的测定方法,适用于气体中氢气含量的测定。该方法通过一个60~80目的13X分子筛柱和一个热导池检测器(或者氦离子化检测器,仪器配置需根据分析组分来定),使用氮气或者氩气作载气,通过气相色谱仪进行分析。具体步骤包括准备色谱柱和检测器,设置气体流速和色谱柱压力,然后进行样品分析?。
排水法是通过收集一试管氢气,用拇指堵住试管口,管口向下移近酒精灯火焰,松开拇指点火。如果听到尖锐的爆鸣声,表明氢气不纯,需要重新收集并验纯。如果只听到很微弱的声音,则说明氢气纯净?。
向下排空气法是另一种常用的方法,通过向下排空气法收集氢气,经检验不纯而需要再检验时,要用拇指堵住试管口一会儿,等试管中的氢气的火焰熄灭后再收集氢气检验纯度,以避免点燃气体发生装置中的氢气而发生爆炸?。
氢气燃烧法是通过纯净的氢气在空气中燃烧,火焰为淡蓝色,罩在火焰上方的烧杯内壁上有水珠生成,接触烧杯的手能感到发烫。这种方法可以直观地判断氢气的纯度?。
