环境水质检测项目主要包括以下几大类:感官性质和物理指标、
化学指标、
微生物指标、
毒理指标、
放射性指标以及其他特殊指标。?
感官性质和物理指标包括色度、浑浊度、臭味、肉眼可见物、pH值、电导率、总硬度等。这些指标用于评估水的物理和感官特性,如水的颜色、透明度、是否有异味等?。
化学指标化学指标涵盖多种物质,包括铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂等。这些指标反映水中化学成分的种类和浓度,有助于评估水质的安全性和适用性?。
微生物指标微生物指标包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数等。这些指标用于检测水中是否存在有害微生物,从而评估水的卫生状况?。
毒理指标毒理指标涉及多种有毒化学物质,如砷、镉、铬、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等。这些指标用于检测水中是否存在对人体有害的物质?。
放射性指标放射性指标包括总α放射性和总β放射性,用于检测水中是否含有放射性物质,确保水质安全?。
其他特殊指标根据具体需求,还可能包括一些特殊指标,如农药残留、消毒副产物、消毒剂使用情况等。这些指标根据水的具体用途和标准进行检测,确保水质符合特定要求?。
