主题:【原创】酶联免疫和化学发光的区别
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_b42b0c04
酶联免疫吸附测定(ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)和化学发光免疫测定(CLIA, Chemiluminescence Immunoassay)都是常用的生物医学检测方法,用于检测体液中的特定蛋白质或其他分子。它们的主要区别在于信号放大方式和检测原理的不同。
酶联免疫吸附测定(ELISA)
1. 原理:
  - ELISA是一种基于抗体和抗原特异性结合的检测方法。
  - 在检测过程中,待测物质(抗原)首先被捕获抗体固定在固相载体上。
  - 接着,添加带有标记酶(如过氧化氢酶HRP或碱性磷酸酶ALP)的检测抗体。
  - 加入底物后,标记酶催化底物产生颜色变化,这种变化可以通过光吸收(吸光度)进行定量。
2.特点:
  - 操作简便,成本相对较低。
  - 检测结果通常通过比色法获得。
  - 灵敏度较高,但可能会受到背景干扰。
化学发光免疫测定(CLIA)
1. 原理:
  - CLIA也是基于抗体和抗原之间的特异性结合。
  - 但是,它利用的是化学发光反应产生的光信号来进行检测。
  - 在化学发光反应中,发光物质在化学反应过程中激发产生光子,这一过程通常涉及发光剂(如鲁米诺)和氧化剂。
  - 发光强度与待测物质浓度成比例,可通过光检测器量化记录。
2. 特点:
  - 检测灵敏度高,特异性强,背景噪音低。
  - 可以实现自动化检测,减少人为误差。
  - 成本相对较高,仪器和技术要求也更高。
总的来说,ELISA和CLIA都是免疫测定技术,但CLIA由于其高灵敏度和低背景信号,在临床诊断中越来越受欢迎,尤其是在微量物质的检测中表现优异。而ELISA则因其简单易行,在科研实验室中仍广泛使用。
