答:1制定地表水监测方案包括:①基础材料的收集与实地考察。②监测断面和采样 点的布设。③采样时间和采样频率的确定。④采样及监测技术的选择。⑤结果表达,质 量保证及实施计划。
2对河流设置监测断面和采样点的方法如下:为评价河流水系的水质,一般需设 置背景断面、对照断面、控制断面和削减断面。
1背景断面:设在基本上未受人类活动影响的河段,用于评价完整水系污染程度。
2对照断面:为了解流入监测和短浅的水质情况而设置。对照断面应设在河流进入 城市或工业区以前的地方,避开各种废水污水流入处和回流处。一个河段一般只设一个 对照断面。存在支流时刻酌情增加。
3控制断面:为评价监测河段两岸污染源对水体水质影响而设置。控制断面的数目 应根据城市的工业布局和排污口分布情况而定,设在排污区(口)下游,废水污水与河 水基本混匀处。在流经特殊要求地区的河段也应设置控制断面。④削减断面:削减断面 是指河流受纳废水污水后,经稀释扩散和自净作用,使污染物浓度显著降低的断面,通 常设在城市或工业区最后一个排污口下游 1500m 以外的河段。 另外,有时为特定的环境管理需要,如定量化考核。监测饮用水源和流域污染源限期达 标排放等,还要设置管理断面。
3采样点的确定:采样点的布设数量应根据水宽、水深和有无间温层等具体条件 确定。
当水面宽w 50m时,只设一条中泓垂线;
水面宽50?100m时,左右近岸有明显水流处各设一条垂线;
水面宽〉100m时,设左、右、中三条垂线,如证明断面水质均匀时,可仅设中泓 垂线。
在一条垂线上,当水深w 5m时,只在水面下 0.5m处设一个采样点; 水深不足 1m 时,在 1/2 水深处设采样点; 水深 5?10m 时,在水面下 0.5m 和河底以上 0.5m 处各设一个采样点; 水深〉10m时,设三个采样点,即水面下 0.5m处、河底以上 0.5m处及1/2水
深处各设一个采样点。
根据城市的工业布局和排污口分布情况而定,设在排污区(口)下游,废水污水与河 水基本混匀处。在流经特殊要求地区的河段也应设置控制断面。④削减断面:削减断面 是指河流受纳废水污水后,经稀释扩散和自净作用,使污染物浓度显著降低的断面,通 常设在城市或工业区最后一个排污口下游 1500m 以外的河段。 另外,有时为特定的环境管理需要,如定量化考核。监测饮用水源和流域污染源限期达 标排放等,还要设置管理断面。3采样点的确定:采样点的布设数量应根据水宽、水深和有无间温层等具体条件 确定。当水面宽w 50m时,只设一条中泓垂线;水面宽50?100m时,左右近岸有明显水流处各设一条垂线;水面宽〉100m时,设左、右、中三条垂线,如证明断面水质均匀时,可仅设中泓 垂线。在一条垂线上,当水深w 5m时,只在水面下 0.5m处设一个采样点; 水深不足 1m 时,在 1/2 水深处设采样点; 水深 5?10m 时,在水面下 0.5m 和河底以上 0.5m 处各设一个采样点; 水深〉10m时,设三个采样点,即水面下 0.5m处、河底以上 0.5m处及1/2水深处各设一个采样点。
