近红外(NIR)光谱是一种分析技术,它使用近红外区域的电磁波谱(波长大约在780至2500纳米之间)来探测样品中的化学成分。这种技术广泛应用于食品、制药、农业、化学等多个行业,用于快速、无损地分析样品成分。
近红外光谱检测的基本原理是基于物质对特定波长的近红外光的吸收或散射特性。当物质受到近红外光照射时,其分子内部的振动-转动能级会与入射光的能量相匹配,从而导致光的一部分被吸收。不同类型的化学键在近红外光谱中会有不同的吸收特征,这些特征可以用来识别和量化样品中的特定化合物。
具体来说,近红外光谱检测原理包括以下几个方面:
1. **分子振动**:近红外光谱主要探测的是分子中化学键的组合振动模式以及弯曲振动的一阶倍频带。
2. **光与物质相互作用**:当近红外光穿过样品时,会发生吸收和/或散射现象。通过测量这些现象,可以得到样品的光谱信息。
3. **数据处理**:得到的光谱数据需要通过数学变换如多元散射校正(MSC)、标准正态变量变换(SNV)等进行预处理,以去除背景噪声的影响。
4. **定量分析**:通过建立校准模型(如偏最小二乘法PLS、主成分回归PCR等),可以将光谱数据与已知参考值关联起来,从而实现对未知样品的定量分析。
5. **定性分析**:通过比较未知样品的光谱与已知参考物质的光谱,可以确定样品的身份或类型。
近红外光谱技术的一个重要优势在于它可以实现非破坏性、无需制备样品、快速且同时多组分的分析。然而,它也有一定的局限性,例如,对于某些类型的样品,可能需要结合其他分析技术来提高检测的准确性和可靠性。
