串联质谱法(Tandem Mass Spectrometry, MS/MS 或 MS?)是一种高级的质谱技术,它允许对离子进行多次质谱分析。这种方法通常用于提高化合物鉴定的准确性和特异性。串联质谱的基本原理涉及以下步骤:
1. **第一级质谱(MS?)**:
- 首先,将样品引入质谱仪中,并通过电离源(如电子轰击、电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI等)产生离子。
- 这些离子随后被引入到一个质量分析器中,根据它们的质量与电荷比(m/z)进行分离。
- 在这个阶段,可以选取特定的前体离子(parent ions),这些离子将用于下一步的进一步分析。
2. **碰撞诱导裂解(CID, Collision-Induced Dissociation)或其他激活方式**:
- 选定的前体离子会进入第二个质量分析器之前的一个碰撞室,在这里,前体离子可以通过多种机制(如碰撞诱导裂解CID、电子转移解吸ECD等)发生碎裂,产生一系列具有特征性的碎片离子(fragment ions)。
- 这个过程是关键的,因为它提供了关于分子内部结构的重要信息。
3. **第二级质谱(MS?)**:
- 碎片离子接着被引入到第二个质量分析器中,再次根据它们的质量与电荷比(m/z)进行分离。
- 这些碎片离子的质谱图提供了详细的分子结构信息,可以用来推断出原始化合物的结构。
串联质谱法的优点在于它可以提供非常具体的结构信息,对于复杂混合物中化合物的鉴定特别有用。此外,通过选择性地分析特定的前体离子及其产生的碎片离子,可以大大提高检测的灵敏度和特异性。
串联质谱技术在许多领域都有广泛应用,包括但不限于药物代谢研究、蛋白质组学、环境分析、食品化学、临床诊断等。随着技术的发展,还有更高阶的多级质谱(如MS?、MS?等)被开发出来,以进一步增加分析的深度和复杂性。
