主题:【原创】实时定量pcr原理
Ins_b42b0c04
实时定量PCR原理
Insm_31bef7ef
实时定量PCR(Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction,简称qPCR或RT-qPCR)是一种能够在扩增过程中实时监测PCR产物量的技术,并据此对起始模板进行定量的方法。以下是实时定量PCR的基本原理:
### 原理概述
1. **逆转录**(如果样本是RNA的话):
  如果样本为RNA,则需要首先通过逆转录酶将RNA转换成cDNA(互补DNA)。这一过程称为逆转录(Reverse Transcription),之后的步骤就是基于DNA的PCR扩增了。
2. **聚合酶链式反应**(Polymerase Chain Reaction,PCR):
  PCR是一个循环的过程,通常包括三个主要步骤:变性、退火和延伸。这三个步骤构成了一个循环,这个循环会重复进行,使得目标DNA片段得以指数级增加。
3. **实时监测**:
  在每个PCR循环结束时,实时定量PCR会加入荧光标记物来监测新合成的DNA。荧光标记物有几种类型:
  - **荧光染料**(如SYBR Green):这些染料可以非特异性地结合到双链DNA上,并随着DNA的增加而增强荧光信号。
  - **探针技术**(如TaqMan探针):这些探针设计用于特异性地结合到目标DNA片段上,当探针被延伸的DNA聚合酶切割时释放出荧光信号。
### 定量原理
实时定量PCR的核心优势在于能够在PCR反应的过程中实时检测扩增产物的数量,并以此来推断原始模板的数量。定量是基于以下原理:
- **Ct值**(Cycle Threshold):这是指PCR过程中荧光信号达到预设阈值时所经历的循环次数。一般来说,初始模板越多,达到阈值所需的循环次数就越少,因此Ct值越小。
- **标准曲线**:通过一系列已知浓度的标准品构建标准曲线,然后利用未知样品的Ct值在标准曲线上找到对应的起始模板浓度。
### 应用
实时定量PCR广泛应用于生物医学研究、临床诊断、环境监测等领域,如基因表达水平的测定、病原体的检测、遗传疾病的诊断等。
实时定量PCR因其高灵敏度、高特异性和实时定量能力而在科研和临床检测中发挥着重要作用。
手机版: 实时定量pcr原理
