质谱可以得到样品元素组成、无机、有机及生物分析的结构信息、复杂混合物的定性定量分析、固体表面结构和组成分析、样品中原子的同位素比等信息。??
质谱法是一种通过电场和磁场将运动的离子按其质荷比分离后进行检测的方法,能够提供丰富的结构信息。通过质谱分析,可以获得以下关键信息:
?样品元素组成?:质谱法可以确定样品中的元素种类和含量。
?无机、有机及生物分析的结构信息?:质谱图中的离子峰提供了分子结构的信息,包括分子离子峰、碎片离子峰、同位素离子峰等,这些峰的m/z值和相对强度与分子结构密切相关。
?复杂混合物的定性定量分析?:质谱法可以用于复杂混合物的分析,通过与色谱方法联用,可以实现混合物中各组分的定性定量分析。
?固体表面结构和组成分析?:通过二次离子质谱等技术,可以对固体表面的结构和组成进行分析。
?样品中原子的同位素比?:质谱法还可以确定样品中不同同位素的相对丰度,这对于地质、环境科学等领域的研究具有重要意义。
