主题:【分享】MPN541382-PV电源模块替代VTM48EF096T025A00现货
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
VTM48EF096T025A00具有高效(>95%)正弦振幅转换器?(SAC),在2655VDC的主母线上使用,并提供隔离输出。正弦振幅转换器提供超过大部分下游稳压器带宽的低交流阻抗;因此,负载处的电容将能够设在正弦振幅转换器的输入端。由于VTM48EF096T025A00K系数为1/5,电容值能够降低25倍,并且减少了线路板面积、材料及总系统成本费用。
VTM48EF096T025A00选用VI芯片封装,与标准获取和设置及其表面贴装安装工艺兼容。由于大的热界面面积和优良的传热性,共模制的VI芯片封装提供强化的热管理。与传统方法相比较,VTM48EF096T025A00的高转换效率提高整体系统效率并大幅降低作业成本。
VTM48EF096T025A00兼容利用因子化电源模块架构?,该架构通过调整转换和分配损耗以及促进高密度负载转换点,提供效率和规格优势。
功能与优势
?48VDC9.6VDC 25A电流倍增器
使用标准48V24V PRM?稳压器使用
?高效率(>95%)大幅降低系统功耗
?高密度(85A/in3
?“全芯片”VI Chip®封装兼容表面贴装,
与系统板的低阻抗互连
?包括内嵌保护装置,可避免:
过电压锁定
过电流保护
短路故障
温度过高
?提供启用/禁用控制内部温度检测
?ZVS/ZCS谐振正弦振幅转换器拓扑
?在典型应用中,满载时温度升高低于50oC
典型应用
?高端计算系统
?功能测试设备
?高密度电源模块
?通讯系统
VTM48EF096T025A00电源模块被推荐应用于紧凑空间的产品项目,可以提供大电流和大功率,但由于VTM48EF096T025A00停产,市场不得不选出替代型号。
市场推荐的台达旗下CyntecM block 电源模块产品MPN541382-PV,可以支持正负2中接线方式,提供高达1000w负载功率,而封装体积仅2.8*17.3*7.7mm
Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源库存,例如型号:MUN12AD03-SECMUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
