主题:【已应助】ICP-MS报错,错误代码【error:3】指定的Y轴超出范围
Ins_d552075a
最近使用ICP-MS检测时,经常出现一种报错状态:【ERROR:3】指定的Y轴超出范围。之前最开始出现过一次这种报错,但是重新检测又还能使用,但是最近检测检测着突然报错,又得重新检测跑样。如图是报错状态和使用的自动进样器型号,ICPMS使用的是Agilent7900想求助各位大神,有没有遇到过这种报错,是什么原因导致,该如何解决?谢谢
推荐答案:砂锅粥回复于2020/12/12
这个报错是因为ICP-MS有问题的报错,还是因为自动进样器有问题的报错?
楼主可以试试在报错的地方按右键或者F1看看能不能有帮助信息。
不行就打厂家工程师电话求助一下看看。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
砂锅粥
不行就打厂家工程师电话求助一下看看。
登录后查看全部精彩内容
