原文由 omjia(liqunqueen) 发表:设备默认的水密度是1,跟用公式算的结果略有差别。这种情况很明显,设备的密度设为1是不合适的,只能是根据设备测试的结果计算出公式需要的质量或者体积,然后记录在原始记录中重新进行计算。楼主的设备让人凌乱,这个设备是质量一定,通过测体积来算密度?还是体积一定,根据质量来算密度?不是很理解,用它来测水的密度,默认是1,那碰到水的样品,还用设备干嘛?
原文由 一叶小水滴(Ins_849cf2c7) 发表:不是用它来测水的密度,把一定体积样品分别在空气中和溶液中,称量,测试密度
