主题:【求助】请问现场审核不符合项整改的证据,是所有证据都需要提供?
浏览0 回复10 电梯直达
yzsad
比如说,我们需要改报告,可能涉及一百份,需要将一百份报告都作为证据提供?还是怎么做?
谢谢!
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
一般是都需要提供,可以问一下评审组长
2023/8/10 13:43:32 Last edit by m3149125
yzsad
原文由 123(m3149125) 发表:
一般是都需要提供,可以问一下评审组长
那举一反三发现的问题呢,也需要全都提供证据吗
楼主,这应该是留不符合项时贵单位和专家沟通的问题,一般留不符合项都会具体到某一份报告或某一台设备以便整改和举一反三。
像您这种情况首先建议和评审专家沟通能否调整不符合项说法,如果不能改的话考虑通过整改报告清单加部分报告整改前后图片作为证据提供,然后根据评审专家意见再修改。
yzsad
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,谢谢你
承之
鸵噹噹
这个是可以跟组长商量的,应该是举一反三的材料吧。
建议还是跟评审组长老师沟通,是否需要提供100份还是典型性报告等。
lfq07222000
老师让你拿几份报告吧  你全部拿出来  然后评审员一个一个看  那不是要看半天    尽量沟通到不开或者开了也告诉你怎么整改了
Insp_2be455b9
zzy19810115
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
