主题:【求助】GCMS进1ul空白样时,如果用进样针打1ul空气进去,对仪器器有损害或者影响吗?
浏览0 回复25 电梯直达
spark1819
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
GCMS进1ul空白样时,如果用进样针打1ul空气进去,对仪器有损害或者影响吗?如果有损害,具体有哪些呢
推荐答案:tang566回复于2013/01/25
进了1微升空气不影响,
安捷伦的仪器,在对柱长进行校准时,推荐进一针空气。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
打1ul空气无问题。顶空进样要更多的量,例如1ml等,也无问题。请问分流不分流?
雾非雾
原文由 spark1819(spark1819) 发表:
一两次的问题不大,看不出明显的影响。
ruan651209
正常的三明治进样,针内就有空气,
可说无任何影响
蓝是那么的天
一点点空气问题不大。不过如果想不进样走空白可以直接按GC界面上的START运行空程序。
千层峰
只要你做的不是气体类样品,不会干扰检测结果就可以。对机器没什么影响。
雾非雾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们比较常用是进1ul溶剂样。
安平
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们比较常用是进1ul溶剂样。
我们是溶剂和空程序结合着走。
DeeperBlue
tang566
进了1微升空气不影响,
