主题:【求助】测Pb,分别加Pd和磷酸二氢铵作基改,结果相差较大,怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
无限风光
石墨炉测Pb,分别用了硝酸钯和磷酸二氢铵做基改剂,结果相差校大,哪个结果更可信?
同样的样品,用硝酸钯,三个平行样都是4ppb左右
换成磷酸二氢铵,三个平行样是12ppb左右。
硝酸钯的曲线拟合度能达到0.9998,磷酸二氢铵0.9988
标液浓度:4,8,12,16,20
请问这是什么原因造成的呢?哪个更可信?
做牛做马
无限风光
波长:283.3,通带0.5nm,峰高
(1)硝酸钯0.2%,进样10uL,基改5uL
升温程序:
120 25s
900 15s
1900 3s
2500 3s
(2)磷酸二氢铵2%, 进样10uL,基改5uL
升温程序:
120 25s
800 15s
1300 3s
2500 3s
chemistryren
原文由 doer3138 发表:
波长:283.3,通带0.5nm,峰高
升温程序:
120 25s
900 15s
1900 3s
2500 3s
升温程序:
120 25s
800 15s
1300 3s
2500 3s
磷酸二氢铵的原子化只1300??建议调高点..比如1700.
无限风光
做了灰化原子化,发现1300度时,吸光值最高。
用1700会不会造成损失呢?
ldgfive
原文由 doer3138 发表:
波长:283.3,通带0.5nm,峰高
升温程序:
120 25s
900 15s
1900 3s
2500 3s
升温程序:
120 25s
800 15s
1300 3s
2500 3s
硝酸钯的灰化温度有点高,700-800比较合适
磷酸二氢铵的原子化温度太低啦
应该是1700-1800
无限风光
无限风光
其实我有个疑问,原子化温度是不是一般取吸收值最高的那个温度呢?
chemistryren
原文由 doer3138 发表:
理论上应该是这样..可能与你的仪器有关.不同的仪器参数可能会有不同.因为扣背景和石墨炉加热,石墨管等技术环节不同厂家存在差异..
unkle
原文由 doer3138 发表:
谢谢各位啦,我今日试一试啦~
你今天改进升温程序后的结果如何??
qqgghh
我没用基改剂,灰化温度:500,原子化温度:1300
线性还可以
