主题:【求助】黑米色素的提取是如何操作呢??
浏览0 回复6 电梯直达
分析化学
急 测定黑米色素,按照方法是:80℃、酸性乙醇(1.5mol/LHCl-95%乙醇= 15/85)、60 min重复提取两次,可实现95%以上的色素溶出.提取液选取1 cm比色皿、与535 nm波长下测定ABS值,计算色价(E 1% 1cm,λ=535nm )。
但是在操作中遇到问题:提取是如何进行的,我要如何提取呢?请帮忙详细解释一下,谢谢!
该帖子作者被版主 小鸟飞翔3积分, 2经验,加分理由:求助有奖!
小鸟飞翔
michall
我上网查了下,是浸提,也就是说你把一定量的黑米泡在提取溶剂里就可以了,你可以上网搜搜这篇文献《黑米色素提取工艺及其性质表征》
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
wqm321
60%的乙醇,不加酸也可以,加酸可以保护花青素,如果要加酸,可以加硫酸至PH3左右,料液比1:8,50度搅拌提取两次,每次过滤,合并提取液,提取率可达95%以上,如果还想提高提取物的花青素含量,可以浓缩后过大孔树脂,就可以了!一般可以达到20%以上的花青素含量,色价值在180左右(你那个条件)!
小鸟飞翔
不知道楼主看到楼上两位的方法没有?是否对你的问题有帮助呢?
zjl19840309
雾非雾
正交试验法优化黑米黑色素的超声辅助提取工艺
以黑米为原料,优化黑色素的最佳超声辅助提取工艺。采用正交试验法,研究超声波功率、浸提时间、浸提剂体积分数及料液比(黑米︰乙醇溶液,m/V)对黑米色素提取率的影响。结果表明:在所考察的因素中,黑米黑色素的最佳提取工艺为A3B1C3D3。浸提黑色素宜选体积分数80% 的乙醇溶液作为提取剂,超声波作用时间50min,料液比1:32,超声功率250W,该优化方法的提取率为4.5%,比传统的索式提取法的提取率提高了近3 倍。
