主题:【求助】新手求助:AAS的空白校正和灵敏度校正的正确使用方法
浏览0 回复3 电梯直达
slheyang
在使用AAS的时候,有空白校正和灵敏度校正这一栏。假如灵敏度校正设置的是每5个样品,校正浓度为1mg/L,是不是测定了5个样品后第六个就要重新将1mg/L的样品测定一下以确定灵敏度校正系数?算出灵敏度校正系数后是不是系统会自动分配到以后的数据中。
空白校正就更不懂了,有人说每个样测定之前都要进行调零,使用对话框中调零-测定-终止中调零这一项在每个样品测定之前用蒸馏水调零有没有必要?系统设定灵敏度校正的时候同时还有个空白校正,这个空白校正和对话框中的有什么不一样?
如果系统校正和灵敏度校正(校正浓度为1mg/L)都选用每5个样品,那么测定了5个样品后应该是吸入空白呢还是吸入标准样品?
金水楼台先得月
真正的扣除“空白“要拿“空白“样品进行标准加入测定求得“空白校正浓度”。其方法是:用于校正的“空白”浓度等于空白标准溶液的计算浓度乘以两个校正曲线的斜率比(标准加入法曲线斜率/标准曲线发斜率)。
“空白”校正的计算就是将测得的浓度减去“空白”校正浓度。”
唐伯猫点蚊香
原文由 slheyang 发表:
我的理解是测5个样品,新开始输入一个0点标准溶液和1mg/L的矫正标准.最好咨询厂家.
wawawa
原文由 slheyang 发表:
可以自己计算来看看那个灵敏度校正是否应用于后面的样品,就是用标准曲线算一下所有样品,不管校正,然后再用校正后的来算一下,看AAS软件报的是哪个,以后你就清楚了.
至于空白校正,如果系统稳定,不需要每个样品都校正一下,我一般是每10个样品测一下空白液,就可以看出仪器是否有基线飘移,每10个样品测一下质控样(如1mg/L),就可以看出进样口有没有堵塞等.
