主题:【讨论】·新加坡发现SK-Ⅱ产品确实含重金属铬和钕,拿到批号后8年没有进行检验!
浏览0 回复18 电梯直达
怪侠一点红
铬是个啥东西?
铬的营养及抗应激和增强免疫的研究进展
许 毅 周岩民 王 恬 (南京农业大学)
随着集约化和规模化畜牧业的发展,为最大限度地提高畜禽生产水平、增加经济收益,所采用的生产工艺和技术措施往往背离了畜禽在进化过程中适应了的环境条件和畜禽生理要求,使诱发畜禽应激因素增多。抗生素类药物由于能提高畜禽应激期的抗病力并促进生长,因而得到广泛的应用。但是,抗生素在畜产品中的残留直接影响人类健康。因此,必须寻求既能提高畜禽抗病力,增加畜产品产量及品质,又对人类无害的绿色生产体系。
微量元素铬是畜禽生长和发育所必需的营养成分。随着对铬在畜禽体内生物学效应研究的进展,发现铬不仅参与动物体内糖、脂肪、蛋白质的代谢,而且在改善繁殖性能、提高胴体品质、促进生长等方面,特别是在降低畜禽应激、提高免疫力方面有特殊的作用。
一、铬的物理特性
铬在自然界中广泛存在于动植物体内,有Cr-2到+6等各种价态,Cr3+和Cr6+为主。Cr6+主要以铬酐、铬酸钾和重铬酸钾(K2Cr2O7)等形式存在。Cr3+价铬主要有CrCl3和KCrO3等形式,是动物体内最常见的一种氧化态,具有很强的形成配位化合物能力,在生物体内与较弱的有机或无机配位体结合而发挥作用。
铬主要存贮在肝、肾和脾等器官内,而动物的血液、睾丸和皮肤中含量较少。Anderson(1987)指出,随着生长,动物机体的铬含量呈一种逐渐稀释状态。
二、铬的吸收和代谢
1. 铬的吸收和代谢
铬主要经过肠道吸收,其吸收受多种因素的影响,除与价态及化学结合形式有关外,同时也受添加水平、组织中含铬量等的影响(Anderson等,1985)。其Cr3+吸收能力很低,正常人口服Cr3+后,吸收率为0.69%(Doisy,R.J.,1976)。无机铬中Cr6+的吸收速率高于Cr3+,有机铬较无机铬易于吸收,动物对无机铬的吸收率小于0.5%,饲料中有机铬吸收率为10%~20%。还有其它一些物质对铬的吸收有作用,如氨基酸、抗坏血酸、高糖、草酸盐以及阿司匹林对铬的吸收有促进作用,而植酸和抗酸药能降低血液和其它组织中铬的水平。肠道对铬的吸收机理尚不清楚,人们推测,铬很可能是以低分子量的有机铬螯合态通过肠道粘膜进入体内,因为铬具有很强的形成配位化合物的能力(Mertz等,1961,1969)。
铬经吸收进入血液后,相当一部分与血红蛋白结合而转运,此外,还与血液中的许多小分子化合物形成配合物而随血液运输,如焦磷酸根、丝氨酸和蛋氨酸等。转运中铬与铁共用同一配体,因而相互存在拮抗。
体内铬大部分通过尿排泄,少量以胆汁进入肠道随粪排除。饲料中高糖、泌乳、疾病、剧烈运动等应激都会使尿中铬的排泄量增加。由胃肠道吸收的铬经短时间贮存,80%由肾排出,小部分随粪便(胆汁、肠道分泌液)排出。此外,经毛发、汗水或乳汁也有少量丢失。
2. 铬的需要量
尽管铬的营养作用在畜禽生产中已经得到证实,但迄今为止,除美国食品与药物管理局(FDA)在1996年首次批准可在猪配合饲粮中添加<0.2mg/kg的三氯化铬外,我国及美国NRC标准至今尚未给出猪、鸡等动物对铬的需要量。现有的资料只是提供了推荐量为0.2~2mg/kg。但应该指出的是,铬作为一种营养素,是维持胰岛素正常功能所必需的营养因子,其本身不具有促生长的作用。许多研究表明,在铬含量充足的日粮中补铬对生长和代谢无影响。
3. 铬缺乏的不利影响
饲料中铬的生物学效价较低,且诸多应激因子(运输、免疫、疾病、消毒、气温、分娩、泌乳、创伤)都会影响铬在动物机体内的状态(Andenson,1994)。机体缺铬的许多不利影响如表1所示。临界缺铬的主要表现是:胰岛素含量升高和对促分泌素的反应增强,由于胰岛素增加,又使铬过多流入血液并随尿排出,导致胰岛素功能受损,当铬缺乏到一定程度,胰腺分泌胰岛素的能力衰竭,胰岛素依赖系统的功能将严重受损,造成葡萄糖代谢和脂类代谢异常以及神经紊乱。
表1 铬缺乏的影响(引自Lindemann,1996)
无法正常代谢碳水化合物 组织对胰岛素的敏感性降低
影响蛋白质代谢 降低生长速度
血清胆固醇含量升高 缩短寿命
对应激敏感 精子含量和受精率降低
4. 铬中毒
铬超量中毒通常是指Cr6+,其毒性大大高于Cr3+。且Cr6+是致癌因子之一,可渗入红细胞,抑制谷胱甘肽还原酶的活性,从而使红细胞蛋白变成高铁血红蛋白,导致缺氧,严重的将致残致死。另外,Cr6+过量中毒还可引起核酸、核蛋白沉积及干扰酶系统等作用。
三、铬的营养作用(略)
四、铬对抗应激和提高免疫功能的作用(略)
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
怪侠一点红
宝洁把SK-Ⅱ引入中国是1998年,到现在为止已经近8年的时间,没有人对SK-Ⅱ的产品再进行检验,除了海关对进口化妆品的程序检测外.
  铬和钕这两种化学性质都是比较稳定的稀有金属,为什么出现在化妆品SK-Ⅱ中?而宝洁把SK-Ⅱ引入中国是1998年,到现在为止已经近8年的时间,难道仅仅是这批在海关查获的产品存有问题吗?为此,记者向有关行政部门进行了求证。
  “这个产品拿到批号后,从2002年到现在没有到检验所检验过,至少我在任的期间是没有见到。”中国疾病控制中心的工作人员告诉记者。
  “化妆品一旦申请下来批号后,四年换一次批件,但是不用再检验产品了。”卫生监督中心受理处工作人员告诉记者。
    中国对化妆品审批检验有三个指定的检验所:
    中国疾病控制中心的环保所,
    上海疾病控制中心的环保所,
    还有一个在广州。所有的化妆品在审批的时候,都要在这三个中的一个进行检验。
    “对于SK-Ⅱ的产品,我们不进行评价,这是对客户负责,客户委托我们做检验,我们只对样品负责,检验结果不对外公布。”上海疾病控制中心的化妆品受理评测中心新闻发言人.
    当初的检验结果如何,记者无法从上海疾病控制中心的化妆品受理评测中心得到第一手的资料,但是卫生部表示:最后肯定应该会有个说法
  涉及产品
SK-Ⅱ重点净白素肌粉饼
SK-Ⅱ清透防晒乳液
SK-Ⅱ多元修护精华霜
SK-Ⅱ重点净白肌粉底液OB-2
SK-Ⅱ护肤面膜
SK-Ⅱ重点净白素肌粉底液OD-3
SK-Ⅱ润采活肤粉凝霜OB-2SK-Ⅱ护肤洁面油
SK-Ⅱ多元修护精华霜
Last edit by bing_xuhong
小小小风
根据一楼提供的资料,微量铬并无害处。
化妆品中禁止添加Cr的依据是什么?
如果禁止添加,禁止检出,那也要给出检测方法和检出限啊。
qhdjyg
那么导致化妆品中铬的超标的原因是什么呢?
是工艺的问题,还是原料引进的。
还有中国的产品质量监管力度实在是可怜那。关键时刻他们都到哪里去了,竟然这么多年都不检验,可想而知不是这次偶然的被发现,国人还不知被欺骗到什么时候呢。
SK-2是名牌不假,但监管部门的监管力度也不应放松,最近几大名牌相继被媒体曝光的频率来看,即使是名牌也有产品质量不合格的时候。
小小小风
原文由 qhdjyg 发表:
是工艺的问题,还是原料引进的。
导致超标的原因是标准定的太严格了, 或者说那个标准是说不能在生产过程中不能添加铬,好像没有说明原料中的铬是如何看待的。
大多数化妆品用的工艺是无法避免Cr的存在的。
怪侠一点红
化妆品中禁止添加Cr的依据是什么?
_____________________________________________
目前,我国化妆品检验强制性标准是《化妆品卫生标准》(GB7916-87),
GB7916-87主要控制化妆品的重金属和微生物指标。标准中禁用、限用重金属明细列表如下:
禁用:
禁用列表第168项:汞和(化妆品组分中限用防腐剂中的汞化合物除外);
禁用列表第181项:苯磺酸钴
禁用列表第200项:金盐类;
禁用列表第201项:放射性物质;
禁用列表第203项:钕和钕盐类;
禁用列表第252项:钡盐类(硫酸钡、硫化钡、用于色淀和原料的不溶性钡盐除外);
禁用列表第265项:砷及砷化合物;
禁用列表第269项:铅及铅化合物(用于染发剂的醋酸铅除外);
禁用列表第270项:铍及铍化合物
禁用列表第271项:铊及铊化合物
禁用列表第283项:硒及硒化合物(用于头发的二硫化硒除外)
禁用列表第284项:铬、铬酸及其盐类
禁用列表第313项:锑及锑化合物
禁用列表第345项:碲及碲化合物
禁用列表第347项:镉及镉化合物
限用:
限用列表第4项:二硫化硒,最大允许浓度0.5% ,用于香波中作去屑剂;
限用列表第12项:水溶性锌盐,最大允许浓度1%(以锌计),
对羟基苯磺酸锌和吡啶硫酮锌除外。
限用列表第33项:氟化铝,总氟浓度不超过0.15%(以氟计),用于口腔卫生产品;
限用列表第34项:氟化亚锡,总氟浓度不超过0.15%(以氟计),用于口腔卫生产品;
限用列表第48项:4-羟基苯磺酸锌,以无水物计不超过6%;
限用列表第51项:硝酸银,最大允许浓度4%,用于染睫、眉毛产品;
限用防腐剂列表第1项:硫柳汞,最大允许浓度是0.007%(以汞计),用于眼部化妆品;
暂用着色剂列表第67项:醋酸铅,不超过1%(以铅计),仅用于染发制品
怪侠一点红
我国卫生部对化妆品的严格标准,其实和绝大多数国家一样,是使用国际标准的,也就是说,这两种东西是按照国际标准来说,也是违规的。不能排除有的东西,在日本是一种产品,抽检时他们就用合格的产品来送检,而在大批量生产时,就会把东西添加进去了,把握在“安全超标”的界限。而且中国的化妆品大气候不好,产品只要猛宣传,就有人信,有人抢着买。很多经销商以赚钱、营销为目的,根本不懂或不顾及消费者的利益。
怪侠一点红
昨晚7时左右(06-9--23),宝洁公司中国网站被黑客攻破。记者浏览宝洁公司网站时发现,无法正常浏览网站,整个网站打开后只能出现首页最上面P&G的logo部分,下半部分全部为空白。
记者查看宝洁网站源代码后发现,程序已被黑客使用大段中文加以注释,出现辱骂SKII字样,其中还分别列出了宝洁公司除SK-II以外的其他品牌及产品名。
黑客在网站留下的信息表明,其目的是“只针对SK-II”,并要求SK-II“停业整顿”。黑客同时指出“该公司对国人极不负责,建议反省”。
晚7时36分,记者电话连线宝洁中国公关公司相关负责人,但电话接通后一直无人接听。
随后,记者以普通消费者的身份拨通了SK-II24小时服务热线8008303365,电脑语音自动念了一遍SK-II将暂时撤出中国市场的声明后,客服小姐接通了电话,就记者提出的无法正常浏览宝洁公司网站的问题,客服表示对此不知情,也没有接到相关信息的来电。
客服建议改登www. p&g.com这个地址,被告知该网站无法登录后,客服表示可能是当前线路繁忙,最近公司网站的被访问量突增,发生问题也很有可能。
晚9时36分,记者终于拨通了宝洁中国公关公司李小姐的手机,据李小姐称,她目前对宝洁公司网站被黑一事,完全不知情。一开始李小姐认为网站被黑未必和SK-II事件有关,当获悉黑客已将网站源代码注释为很多针对SK-II事件的中文脏话后,李小姐又称这件事情理应由宝洁公司相关技术部门处理。
怪侠一点红
根据一楼提供的资料,微量铬并无害处。
化妆品中禁止添加Cr的依据是什么?
______________________________________________
“在化工应用领域,铬通常用来做氧化剂或是柔质剂。在作为氧化剂的时候,可以使皮革颜色变浅;而柔质剂则起到软化皮革,回复弹性的作用。但是这些都是应用在皮革工艺中,不可以用于人体。”
小小小风
小小小风
原文由 bing_xuhong 发表:
根据一楼提供的资料,微量铬并无害处。
化妆品中禁止添加Cr的依据是什么?
那也要看含量的.
很多元素,微量是必须的,无害的,只有达到较高的限量才能产生危害.
