主题:【求助】原吸仪器 物质分析问题?
浏览0 回复12 电梯直达
kzhchg2006
问一个小白问题,关于元素灯
比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
我用的这台机器只有4个空心阴极管,没有铁元素的啊
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:O(∩_∩)O,还是要鼓励下!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
剑侠
这个问题问得不是“小白”,而是“太白”了!
建议楼主还是先学习一下有关原吸知识的书籍吧?
wangjunyu
wmj31
去买个灯吧,不贵的。看你的仪器应该不是用连续光源,没有铁灯是做不了。
coffee8
sandhuang
isomer
lotuslau
kzhchg2006
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
谢了
不是学这个的,没人弄,让我自己一个搞
折腾半天,总算能测了
现在铁元素还好,有标准的溶液可以比对
以后让测铅的话,没有标准溶液,怎么搞?
直接读?
找到镉 铅的标准水溶液了。。。
铁 镉 铅 铜这些元素都可以直接在测吗?
不需要加什么添加剂,来抑制各种干扰吧
lotuslau
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
谢了
不是学这个的,没人弄,让我自己一个搞
折腾半天,总算能测了
现在铁元素还好,有标准的溶液可以比对
以后让测铅的话,没有标准溶液,怎么搞?
直接读?
找到镉 铅的标准水溶液了。。。
不需要加什么添加剂,来抑制各种干扰吧
镉 铅的标准是酸溶液,不是水溶液
原吸有石墨炉法和火焰法,你的仪器是石墨炉+火焰?
