主题:【求助】塞曼磁铁电源失败是什么原因呢?
浏览0 回复16 电梯直达
iycc
仪器型号:PEAA800(刚过保修期)
测定元素:铬
基改:2%磷酸二氢铵
石墨炉程序:110  130  1500 2100(推荐值为2300)  2450
故障: 昨日新换的石墨管,老化时,就出现过塞曼电源不稳定的错误提示,按仪器提示重新启动石墨炉后,检测稳定,但是今天测铬时隔个20-30分钟就会出现一次塞曼磁铁电源失败的提示,我每次都是从工具——诊断——石墨炉——重新连接,然后接着检测, 40个样品测了快3个小时才测完,但是测铅时,同样的样品数一次也没有出现过这样的错误提示,糊涂了!
我的问题:
1、这个故障是什么意思?对仪器有没有损伤?我现在需要做什么工作来维护它!
2、测铅时不出现这样的故障是巧合还是与元素检测的石墨炉程序有关(铅的石墨炉程序采用仪器推荐值),如果是这样,那我铬的程序该如何修改?
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
悠旸
这个故障是软故障,很难马上有结论性的判断。可以多观察一段时间,不知道磁场是可变的吗,就是控制电磁场的电流需要调整吗?
iycc
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不太明白什么是“控制电磁场的电流”,是指总电源的电流吗?基本上是稳定的,无需调整!
悠旸
还有疑问,电磁场是否单独使用一项电源,是不是有独立的电源插头?还是用主机的电源内部分配?
原文由 iycc(iycc) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
iycc
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是有配电箱,应该是单独的开关,我明天确认一下!谢谢悠旸老师!
悠旸
不客气,看看是不是主机电源与交流磁场电源共用一项电了,这样测高温元素功率高时是不是相互影响了。分为两项电使用可能好些
原文由 iycc(iycc) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
sandhuang
iycc
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 iycc(iycc) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我确认了,原子荧光、气相原子吸收在配电箱里是共用一条线路(出问题当天,三台仪器都在使用中),会不会是因为仪器的功率都太大了,而影响到原吸的使用呢?
悠旸
有这个可能性,那天单独使用仪器再考证一下。
原文由 iycc(iycc) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 iycc(iycc) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
夕阳
石墨炉测铅和测铬的加热电流是不一样的,测铅的加热电流小于测铬的。
根据楼主提供的情况来看,仪器没有问题,问题可能出在外电网电压上面了,也就是外接线路在大电流的情况下,产生了电压降的现象,从而影响到了了磁铁的工作电流随之下降了。
检查的办法,用一个指针式的交流电压表,跨接在石墨炉输入端的电源闸刀上,当原子化开始的瞬间,观察外交流电压有无很大的负方向摆动就可以判断出来了。
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:应助
2012/4/26 16:30:08 Last edit by anping
iycc
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢老师,我请电工试了一下,真的是这种情况,那是不是意味着我需要增加原吸的供电电压呢?
