主题:【求助】GC-MS的图谱库是自己建立的吗,如何建立?
浏览0 回复12 电梯直达
huahua4yue1
本人是个菜鸟,接触gc-ms没有多久,希望各位前辈指点!GC-MS的图谱库是自己建立的吗,如何建立?是先逐个单标进样,确定保留时间与质谱图,然后再进混标?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ronghui
那家的仪器,如果是PE的我还可以告诉你,其他的我需要温习一下才可以告诉你!可以lin@albertchem.com联系!
rhz436
是安捷伦的还是别的公司的.若是安捷伦的,网上有很多资料可以帮助你.
泉泉
阿宝
对GC-MS来说,离子源 是EI的,谱库是买的现成的,像岛津的是NIST,谱库里面不包含的东西,如果你有标样的话,你也可以自己将自己做出来的MS图建立到谱库里面。
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
自己建谱库也可以,个人理解,要保持仪器的最好状态,因为还有可能与人家对比的缘故,总觉得自建的谱库缺点认可度吧,一般不都是配的NIST的谱库吗?如果自建谱库最好能和NIST的谱库对比对比才好。
huahua4yue1
我们用的仪器的是岛津2010,我们有几个谱库文件,不知道来历。
阿宝
原文由 huahua4yue1 发表:
是不是NIST?那是买仪器的时候附带送的,你直接用就行了
huahua4yue1
谢谢各位!我还想问一个问题,是不是谱库文件里包括了目前已知结构的所有纯净物的化学结构呢?另外我如果确定某种物质,是既要确定保留时间还要确定质朴,还是只确定质谱就可以了呢?
南中漂
质谱啊,每种化合物的质谱都是不一样的,就象身份证,还有个问题仪器带的谱库跟实际打出的匹配度不是很高,建议建自己的谱库
jjh1975
原文由 huahua4yue1 发表:
两个都要看!
