原文由 Chris_ZPL(chris_zpl) 发表:j原文由 nuaayc(v2760461) 发表:
如有50多种物质的混合物用气相色谱怎么分离呢,各位大侠赐教啊!
你分析的是什么物质,物质的性质是如何的?能知道大概的沸点是多少吗?确定你的进样温度-柱箱温度-检测器温度。然根据的物质的性质:极性、非极性、弱极性等等性质来选着你的色谱柱。一般烃类的用FID检测器,如果是农残留的选用ECD检测器,如果你的样品中是有有机磷或者是有机硫的话选用FPD检测器该检测器专分析硫磷的物质,还有就是NPD检测器分析含氮和磷的物质。TCD是通用型的检测器。
