主题:为什么降低进样口温度后压力上不去?
浏览0 回复15 电梯直达
lindersy
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用安捷伦6890N做农残分析,开始设定进样口为250度能正常运行,现将进样口温度改为210度,其它条件都没变,(设定压力为7.95psi,总流量8.2ml/min,分流比3:1,用恒压模式),可是压力总是上不去,不知道是什么原因?哪位高手知道,帮帮忙,万分感谢!
推荐答案:xmzyp回复于2011/06/09
        估计原进样口橡胶隔垫经多次穿刺,在较低温度下已会漏气,而温度调回250度后橡胶隔垫又受热膨胀而不漏了。
      这问题估计更换进样口橡胶隔垫就可解决压力上不去的现象。或许进一步转紧进样口螺母盖就可解决压力上不去的现象。
symmacros
会不会有漏气?检查进样隔垫,O型圈和柱接头的石墨垫是否漏气。请问你用多少柱径?
yuduoling
coffee8
xiaoqing5182001
压力上不去首先考虑是不是漏气,载气是不是压力不够了
ssq77416
lindersy
进样口温度调回250度后压力就上去了,降低又就不行了,应该没漏气吧,我用HP-5(30m×0.32mm×0.25μm),这个柱子可以用不分流进样吗,会不会堵了?谢谢各位!
hza123
HP-5当然可以用不分流的,进样量1uL,而且经过气化,不会堵的,温度低,压力上不去,是你手动加压上不去,还是它自己降低了。压力上不了,多数原因都是漏气。
yzguo
仪问
MMYG
压力上不了,多数原因都是漏气;再看看钢瓶出口压力是否正常?
