主题:测汞仪重复性差
浏览0 回复17 电梯直达
treasure
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
吉林吉科的205冷原子测汞仪,当天做标线再返测结果差别不大,第二天再测同一个标样值比标准值低很多,大家帮忙分析下是什么原因?另外有用过测汞仪的朋友介绍下您们是怎么使用的,我这参考下。
谢谢各位朋友了哈
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 测汞仪 询底价
汞标液临用时现配的,氯化亚锡配完后最好里面加锡粒,否则汞浓度会低。
秋月芙蓉
秋月芙蓉
汞元素宜即可测定,不宜存放
“测同一个标样值比标准值低很多”,标准物质?存放介质、条件?
zhx_fs_ln
悠旸
最好重新配制还原剂再测试,一般还原剂现用新配效果好。
秋月芙蓉
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
试剂会失效的,尤其是这种强的氧化还原反应
是的。还原试剂需要现配现用来处理
谁折腾
恩 一般测汞时,旧标线是不能重复用来定量的,必须每次开机都做标线,同时做标线的标液得新配
ailyfox
我用日本NIC RA-3测汞仪。氯化亚锡试液临用现配,且要看氯化亚锡状态是否被氧化。汞标准溶液也要临用现配。实验过程中避免污染。
pp00
手机版: 测汞仪重复性差
