主题:【已应助】GB/T 23768-2009 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则 中标准加入法
浏览0 回复8 电梯直达
有水有渝
GB/T 23768-2009 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则 中应用标准加入法时要求彻底校正背景,怎么确定是否彻底校正背景?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
估计样品溶液测试时有背景干扰
只要开启背景扣除功能即可
deer
原文由ldgfive(ldgfive)发表:估计样品溶液测试时有背景干扰
只要开启背景扣除功能即可
有背景干扰时,测定值会高
Insm_e5ea6d7b
有水有渝
qq250083771
有水有渝
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
背景干扰的消除  用标准加入是一种不错的方法
我看标准的意思不是用标准加入来消除干扰,而是要求有背景校正才能做标准加入法
sdlzkw007
有水有渝
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
标准加入法主要是针对基体干扰的方法
我也是这么理解,标准加入法主要是消除基体干扰,不能消除背景干扰。所以需要在消除背景干扰的基础上使用标准加入法来消除基体干扰。当背景比较复杂或特异时,标准加入法也常常不能完全消解基体干扰,此时只能进行基体分离后才能准确检测。
2
2019/9/1 14:08:05 Last edit by xky0230699
