主题:【求助】才接触石墨炉,然后测试铅,结果发现的问题
浏览0 回复31 电梯直达
yuxia8823
仪器型号:上海精科仪的GA3202
待测元素名称:Pb
分析模式:石墨炉
背景扣除方式:氘灯,未加基改
标准样品浓度:5,10,20
未知样品的处理方法:灰化法
检查过程:
1.浓度ug/ml(图片写错了),干燥150,灰化850,原子化2300,结果如下
2.浓度稀释成ug/l,原子化温度是1850度。吸光值如下
问题
1.为啥我浓度稀释了千倍吸光度还是差的仅仅是一半左右?
2.为啥样品空白是负的?
最后,感谢各位老师的指点,我将此贴重新编辑了更加明确。话说,经过昨天一役,我的石墨管光荣了~
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhenzhu8938
做什么元素??什么叫ug/mL,有加基改什么吗??郁闷死了,什么信息都没有
zhenzhu8938
wangjunyu
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
什么仪器那么厉害,石墨炉做pb做到20ug/mL的线性?
看到吸光值最高点在7以下 还是能成线性的
秋月芙蓉
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
单位弄错了,石墨炉测定ppb级浓度
秋月芙蓉
wmj31
灰化温度是2300度?确定是灰化温度而不是原子化温度?
这个用的氘灯扣背景?吸光度蛮不错的嘛
不知道LZ想问什么?
狼牛牛
人家是ug/L 铅做到20ppb很正常嘛!不过楼主的一起灵敏度蛮高的呢!
狼牛牛
感觉楼主的曲线梯度跳跃的是不是太大了啊?0.001ppb直接到5ppb?还有就是怎么可能是灰化温度1850 那样铅早都损失了!
sdn666happy
桌子下面少个八
问题描述得看不懂。
第一个图主要问题就是测的PPM级的,肯定没有好结果。
第二个图那空白是怎么回事,也看不懂
